норално ли е да глъхне като е студена ?
    Първоначално публикувано от Alex Shopov
    След дългото четене из форума на подобни теми си мисля дали е възможно следното.Нали на ламда сондата и трябва малко време да заработи докато позагрее малко двигателя,а пак аз с моя тъп термостат дет явно е зацепил отворен нали не може ми загрее колата кат хората,и дали може от туй да ми глъхне парвите няколко минути след студен старт.Пък тя не може ми загрее повече от 60 градуса изобщо в тия студове.И ко ша го сменям тоя термостат аз,дали ша е тои причината.
    Най вероятно няма да се Що не си провериш датчика за температурата на двигателя може той да е една от причините. А ламбдата да заработи не и трябва топъл двигател горещи газове.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      моиата сащо ми прави сащите номера,2-3 минути си мени оборотите ,след това е ОК.Казаха ми че е от ел.смукач,бил кам 150 лв :
        Първоначално публикувано от petrof
        Що не напишеш каква е твоята че с този автоматичен смукач не е ТS
        156 1,8 ТS 99
        Nissan Murano 2005
          146,1,3,boxer
            сутрин когато е студена ,след като иа запалиа работи нормално ниаколко секунди,после заглахва,а пониакога гасне.Триабва да го следиа за това,и да иа подарям с малко гас .След 1-2 минути вече е ОК. : : ТА питам знае ли ниакои каде е този датчик изпалниаващ функциата на смукач.???
              Не бе датчика си е датчик той дава сигнал към компютъра а компютъра управлява моторчето за празния ход аванса времето на впръскване т.н ламбда и разни други такива. Ако датчика примерно дава стойност на компа 45 град а двигателя е 20 град много ясно че ще заглъхне или ако датчика отчита температура напр -70град компа игнорира този сигнал и го замества със стойност 80 град и затова докато загрее заглъхва но причините може да са и от другаде сонди свещи дюзи и още ред други чарколяци.
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
                a za6to na komputara v serviza ne ot4ita gre6ka?
                  закачих го на компутара в сервиза когато бе студена,и не отчита грешка.
                    Може ако не е следил температурата диагностика а само е проверил за грешки да не го разбере ако не отчита точно, темп е 15 а той отчита 40 нема да го възприеме като грешка ама пак ще глъхне,но ти казвам че може да са ред други работи това е един от вариантите
                    156 1,8 ТS 99
                    Nissan Murano 2005
                      Ламбда сонда е това заради което глъхне в началото. Трябват и две три минути за да заработи нормално. Ако я смените и си сложите оригинална т.е БОШ няма да имате тези проблеми. Пък и гаранция 160 К.
                      146 1.6 TS 01.97
                        Първоначално публикувано от georgievst
                        Аз съм с оригинална сонда на Бош за 280 лв и пак глъхнеше преди да сменя дачтика.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                          Имаш предвид датчика за температурата? Ако е от това е най добре, защото е най евтин. Ти каква марка сложи ?
                          Въпреки това при мен "забиваше" предница и се оправи още като смених дебитомера. После започнаха да ми играят оборотите и ми казаха, че е ламбда сонда. Не дава информация на компа и той блъска богата смес, от там и разхода отива на 18 на сто.
                          Ламбдата вчера я смених с Магнети Марели универсална някаква за 115 лв. Да видим какво ще покаже като разход.
                          146 1.6 TS 01.97
                            След като си купих моята 145 1.6тс на тестването отчете сондата.И аз се разделих с 280лева .Инае универсалната не е гаранция че ще работи както трябва.
                              Първоначално публикувано от Gin4o-majstora
                              Не е вярно универсалната на Бош просто няма букса и трябва да и се запоят кабелите даже мисля че колегата Valjo беше ги накарал ония мошеници от Бош да си признаят че няма разлика между тази специалната и универсалната разликата е само че тази от 280 лв има букса. Уви аз разбрах твърде късно че може да е универсална.
                              156 1,8 ТS 99
                              Nissan Murano 2005
                                Реалната цена е340лв но намалението което ползваме ме доведе до BOCH с букса и гаранция.
